准确读取激光直接打印的二维码
准确读取激光直接打印的二维码
2010/1/12 0:00:00
    没有各种各样零件的识别,个性化的生产控制是无法想象的。除了质量方面,和市场战略相关的产品追踪和零件部件信息追踪越来越受到人们的关注。举个例子,现如今的一辆客户订购的汽车,是由一整套正确的零部件组装而成的。零部件正确的先决条件:二维矩阵码(DMC)和高性能的读码器。正如在巴伐利亚的一个主要汽车制造商的铸造厂所见到的。
       并非仅是理论上的,宝马公司在巴伐利亚Landshut的铸造厂生产的大部分铸件就很好的做到了这一点。工厂现有大约3300名员工,分布在铸造,内务,外务,万向接头的生产以及发动机的更换环节中。Landshut轻金属铸造厂不同凡响的地方在哪呢:对于连续生产来说,根据技术要求和生产产量的不同,有五种不同的铸造方法,分别是:砂型铸造,拉模铸造,以及消失模铸造。
    工厂每年要消耗38000吨铝和镁来生产大约150万的轻金属件,用来制造宝马发动机中的曲柄轴箱和汽缸盖—从摩托车中的两缸到十二缸。工厂也会对铸件进行粗加工。客户是宝马集团各地的发动机组装厂,比如慕尼黑,斯太尔(奥地利)和Hall(英国)。在那里发动机完成最终的工艺和组装。
    在Landshut的宝马集团在早期就有了使用唯一的码来标记铸件,然后再用一个照相系统来自动读这个码的想法。开始时用在8*8mm的区域里敲击16*16点的二维矩阵码(DMC,现在是用激光来实现打码。码中存储的是发动机的内部编号,生产日期和铸造地点。这些信息仅用于工厂内铸件的识别。用于进一步的生产控制和追踪的实际生产和质量数据被采集和保存在中央计算机中。除非DMC在某一个环节中被自身补充或替代,否则它会持续在整个生产过程中发挥作用。
       BMW使用西门子的SIMATIC MV440读码器作为V8发动机的曲柄轴箱和汽缸盖的粗加工中的照相系统。在这个例子中,使用了一个内置图像处理功能的智能照相系统,这个系统尤其适合工业环境中的解码。传感器头部安装了一个防护等级为IP65级的铝型材外壳,采用解析度640*4801024*768像素的CCD芯片。固定安装的不同焦距的定焦镜头可以在不同物距捕捉任意大小的图像。
    在粗加工环节,铸件将会被去毛刺,打磨,铸件标签被锯断。然而在那之前,必须要通过DMC识别出铸件的信息。这里,用安装在镜头周围的独立LED环形灯作为灯源,来保证理想的照明环境。Landshut的宝马采用了红色的LED闪光(波长为680nm)。在对比率比较低的情况下,照明系统可以使用红外闪光(波长为880nm)。
    通过工业以太网和各自的单元控制器—大部分都是SIMATIC S7-400 PLC,被检测到的发动机参数会被送到铸造厂的中央计算机中。
    对于宝马而言,通过智能相机来进行图像处理是特别重要的,因为原来使用的另一品牌的照相系统不仅相当昂贵,而且还需要一个独立的计算机进行图像分析。特别考虑到数据的安全和防止病毒入侵,BMW希望工厂里的计算机越少越好。现如今在Landshut粗加工厂使用的
